Saltar al contenido principal
Acer Spin 3 SP315-51-79NT Speakers Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Speakers Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 2 Acer Spin 3 SP315-51-79NT Speakers Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 2 de 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove twelve (12) screws from the back panel.
  2. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Speakers Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Acer Spin 3 SP315-51-79NT Speakers Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Gently pry the back plate off with your fingers.
  3. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Speakers Replacement, Fan: paso 3, imagen 1 de 2 Acer Spin 3 SP315-51-79NT Speakers Replacement, Fan: paso 3, imagen 2 de 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove two screws securing the fan to the motherboard.
  4. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Speakers Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Acer Spin 3 SP315-51-79NT Speakers Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Using the same Phillips #1 screwdriver, unscrew four screws from the heatsink.
  5. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Speakers Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Acer Spin 3 SP315-51-79NT Speakers Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Remove the tape attached to the heat sink and the fan.
  6. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Speakers Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Acer Spin 3 SP315-51-79NT Speakers Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Unplug the fan from the motherboard.
  7. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Speakers Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Gently remove the fan from the device.
  8. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Speakers Replacement, Speakers: paso 8, imagen 1 de 2 Acer Spin 3 SP315-51-79NT Speakers Replacement, Speakers: paso 8, imagen 2 de 2
    • Remove two screws (one on each speaker) securing the speakers to the motherboard with the Phillips #1 screwdriver.
  9. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Speakers Replacement: paso 9, imagen 1 de 2 Acer Spin 3 SP315-51-79NT Speakers Replacement: paso 9, imagen 2 de 2
    • Unplug the speaker cable from the motherboard.
  10. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Speakers Replacement: paso 10, imagen 1 de 1
    • Carefully unravel the speaker cables and remove the speakers from the device.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Andrew Veiga
Miembro Desde 10/25/21
240 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-1, Sinclaire Fall 2021 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-1, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G1
Miembros de 3
6 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 108
