Saltar al contenido principal
Acer Spin 3 SP315-51-79NT Screen Assembly Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Screen Assembly Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 2 Acer Spin 3 SP315-51-79NT Screen Assembly Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 2 de 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove twelve (12) screws from the back panel.
  2. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Screen Assembly Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Acer Spin 3 SP315-51-79NT Screen Assembly Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Gently pry the back plate off with your fingers.
  3. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Screen Assembly Replacement, Screen Assembly: paso 3, imagen 1 de 2 Acer Spin 3 SP315-51-79NT Screen Assembly Replacement, Screen Assembly: paso 3, imagen 2 de 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove a total of four screws from the hinges (two on each hinge).
  4. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Screen Assembly Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Acer Spin 3 SP315-51-79NT Screen Assembly Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove wires connecting to motherboard.
    • You can then simply pull the two halves of the computer away from each other.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Michael Duross
Miembro Desde 10/26/21
472 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-1, Sinclaire Fall 2021 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-1, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G1
3 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 437
