Saltar al contenido principal
Acer Spin 3 SP315-51-79NT Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Hard Drive Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 2 Acer Spin 3 SP315-51-79NT Hard Drive Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 2 de 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove twelve (12) screws from the back panel.
  2. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Acer Spin 3 SP315-51-79NT Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Gently pry the back plate off with your fingers.
  3. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 3, imagen 1 de 2 Acer Spin 3 SP315-51-79NT Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 3, imagen 2 de 2
    • Unplug the ribbon connectors by lifting the little flap on the top of the adapter then pull them out.
  4. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Lift the hard drive up and out of the device.
  5. Acer Spin 3 SP315-51-79NT Hard Drive Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Acer Spin 3 SP315-51-79NT Hard Drive Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Remove the rubber protector.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-1, Sinclaire Fall 2021 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-1, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G1
Miembros de 3
6 Guías creadas
0 Guide Comments
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 413
