Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Acer Predator Helios 300 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Predator Helios 300 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 1 de 3 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 2 de 3 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Flip the laptop over so that the bottom is facing upward.
    • Find the memory card compartment.
  2. Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 8 mm screw from the compartment.
  3. Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Open the RAM cover from this corner using a finger or opening tool.
  4. Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Bend the notches on either side of the RAM outwards.
    • Too much force may damage the metal notches so you should be very careful.
  5. Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Remove the two RAM sticks.
    • The second card uses the same method.
Conclusión
4 personas más completaron esta guía.
Chenkai Qian
Miembro Desde 07/05/20
267 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 62
Todo El Tiempo: 5,716
