Saltar al contenido principal
Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Turn off the laptop by holding the power button for 7 seconds.
  2. Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the eleven black 7.0 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Put your hands on the white part of the chassis and pull up until you hear a snap.
    • Lift up the back panel and remove it from the device.
  4. Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Remove the two 4.0 mm golden screws using the Phillips #00 screwdriver.
  5. Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Disconnect the battery connector.
  6. Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remove the battery from the laptop.
Conclusión
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
8 personas más completaron esta guía.
Steven Yuen
Miembro Desde 10/05/21
349 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Un comentario
You're awesome, full stop. Thanks for this ridiculously easy to follow guide. Publishing guides should be your job.
Jeff Noble - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 83
Ultimos 30 días: 366
Todo El Tiempo: 11,621
