Saltar al contenido principal
Acer One 10 S1002 145-A Key Replacement
Qué necesitas
  1. Acer One 10 S1002 145-A Key Replacement, Key: paso 1, imagen 1 de 1
    • Make sure device is powered off and disconnected from any power supply.
    • Disconnect the tablet screen from the magnetic hinge where the keyboard is attached.
    • Pry off the damaged key by using the nylon spudger to gently push the key upwards.
  2. Acer One 10 S1002 145-A Key Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • If the white plastic horizontal spring becomes misaligned, re-align and pop the two hinges back into place with the tweezers or your fingers.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Shannon Griffin
Miembro Desde 10/03/16
1,372 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S1G3
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 8,053
