Saltar al contenido principal
Acer Nitro 5 AN517-51-56YW RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Nitro 5 AN517-51-56YW RAM Replacement, Bottom Cover: paso 1, imagen 1 de 3 Acer Nitro 5 AN517-51-56YW RAM Replacement, Bottom Cover: paso 1, imagen 2 de 3 Acer Nitro 5 AN517-51-56YW RAM Replacement, Bottom Cover: paso 1, imagen 3 de 3
    • Place the laptop upside-down so that the fans are facing away from you.
    • Remove the twelve 6.7 mm screws from the bottom cover using a Phillips #1 screwdriver.
    • Pry the bottom cover away from the laptop using a spudger.
  2. Acer Nitro 5 AN517-51-56YW RAM Replacement, RAM: paso 2, imagen 1 de 2 Acer Nitro 5 AN517-51-56YW RAM Replacement, RAM: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use your fingers to pry apart the two metal brackets on either side of the RAM.
    • The RAM will pop up.
  3. Acer Nitro 5 AN517-51-56YW RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Pull the card straight towards yourself.
Conclusión
Colin Moore
Miembro Desde 09/23/22
85 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 497
