Saltar al contenido principal
Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Wi-Fi Card Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Wi-Fi Card Replacement, WI-FI Card: paso 1, imagen 1 de 3 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Wi-Fi Card Replacement, WI-FI Card: paso 1, imagen 2 de 3 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Wi-Fi Card Replacement, WI-FI Card: paso 1, imagen 3 de 3
    • Turn the laptop over so its underside is up.
    • Use the PH#0 screw driver to remove all 7 mm the screws on the underside.
    • Pop the cover off around the edges.
  2. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Wi-Fi Card Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Wi-Fi Card Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Wi-Fi Card Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the single 5 mm screw that secures the Wi-Fi card.
    • Remove the two attached wires from the Wi-Fi card.
    • Pull the Wi-Fi card horizontally out of its socket.
Conclusión
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 791
