Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Reemplazo de batería
Vistas: 5.2 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
41
Últimos 30 días:
199
Todo El Tiempo:
5,190
Comentarios: 8
2 comentarios sobre los pasos, 6 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 3
3 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 15 Minuto
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Usa esta guía para reemplazar la batería en el portátil Acer Nitro 5 AN515-53-52FA.
[BR]
Antes de hacer esta guía, asegúrese de que no hay energía externa conectada y que no hay nada encendido. Esta batería de 4 celdas es la fuente de alimentación, sin ella no habría forma de hacer funcionar la computadora portátil. Con esta guía podrá reemplazar la batería por una nueva.
Si su batería está muriendo a un ritmo alarmante de lo normal, esto es una gran indicación de que tendrá que reemplazarlo. Si hay alguna protuberancia en la batería, quítela inmediatamente/seguramente y envíela a un lugar desechable de confianza.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
    1. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Reemplazo de batería, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
      • Antes de comenzar el reemplazo, asegúrese de que el portátil está apagado y desconectado.
      • Dale la vuelta al portátil para que la parte inferior esté mirando hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Reemplazo de batería: paso 2, imagen 1 de 2 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Reemplazo de batería: paso 2, imagen 2 de 2
      • Utilice el destornillador Phillips #0 para desenroscar los tornillos de dieciséis 9 mm que sostienen la cubierta trasera en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Reemplazo de batería: paso 3, imagen 1 de 2 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Reemplazo de batería: paso 3, imagen 2 de 2
      • Utilice la selección de apertura para trabajar alrededor de los bordes para eliminar la caja inferior con cuidado.
      • No intente poner demasiada fuerza en el proyectil, ya que puede dañarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Reemplazo de batería: paso 4, imagen 1 de 1
      • Utilice el destornillador Phillips #0 para desenroscar los cuatro tornillos de 9 mm que mantienen la batería en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Reemplazo de batería: paso 5, imagen 1 de 2 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Reemplazo de batería: paso 5, imagen 2 de 2
      • Desconecte el conector de la placa base de la batería con los dedos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Reemplazo de batería: paso 6, imagen 1 de 2 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Reemplazo de batería: paso 6, imagen 2 de 2
      • Levante la batería hacia arriba y fuera de la computadora portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Nestor Solorio nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Alfredo Prieto
Miembro Desde 09/01/22
971 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2022 Miembro de Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2022
GCC-PEE-F22S1G3
Miembros de 4
60 Guías creadas
6Guía Comentarios
Do I have to use other material to put the bottom case back on or is it easy to do by hand?
SomeDude372 - Contestar Compartir
When I was closing it up I just put it over the components and got the screws back in and it was working fine
oski (yes im polish) - Contestar Compartir
Can I use a Jimmy instead of the opening picks?
If you're talking about the iFixIt Jimmy then I should say to be careful to not damage anything inside
I used a small standard screwdriver to "CAREFULL" separate the back plate. Suggest you have a can of air to clean the dust and crumbs off the motherboard
Christopher Suhre - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 41
Ultimos 30 días: 199
Todo El Tiempo: 5,190
