Saltar al contenido principal
Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 1 de 3 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 2 de 3 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 3 de 3
    • Place the laptops with bottom facing up.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the single 4.0 mm screw holding the black plastic HDD cover.
    • Use the pry tool to remove the black plastic HDD cover.
  2. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the four 4 mm screws holding the HDD bracket in place.
    • Remove the HDD from the chassis.
  3. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Unplug the HDD from the SATA port.
    • Remove HDD from bracket.
  4. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 4 mm screws holding the back hard drive bracket.
    • Remove the bracket from the device.
Conclusión
Alfredo Prieto
Miembro Desde 09/01/22
827 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2022 Miembro de Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2022
GCC-PEE-F22S1G3
4 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 1,052
