Saltar al contenido principal
Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement, Fan: paso 1, imagen 1 de 1
    • Before starting the replacement, make sure the laptop is turned off and unplugged.
    • Flip the laptop upside down so that the bottom is facing up
  2. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to unscrew the sixteen 9 mm screws holding the back cover in place.
  3. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use a plastic opening pick to work your way around the edges to remove the bottom case carefully.
    • Do not try to put too much force on the shell off as you may damage it.
    • Removing the backshell of the laptop will reveal the inside of it.
    • The fan of the laptop is located on the top left of the laptop.
  4. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the four 9 mm screws securing the fans.
  5. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Unplug the connectors before taking the fan out.
  6. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Fan Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Gently remove the fans from the adhesive strip.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Alfredo Prieto
Miembro Desde 09/01/22
827 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2022 Miembro de Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2022
GCC-PEE-F22S1G3
4 Miembros
7 Guías creadas
Un comentario
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 80
Todo El Tiempo: 1,035
