Saltar al contenido principal
Acer Iconia Tab 8 A1-840 Front Camera Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Iconia Tab 8 A1-840 Front Camera Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Power off the device
    • Remove any cables that might be connected to your device
    • Make sure the device is placed on a flat surface with the display screen facing up
  2. Acer Iconia Tab 8 A1-840 Front Camera Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Wedge the plastic opening tool in between the display screen and back panel
    • Do not apply too much pressure in order to avoid cracking the screen
  3. Acer Iconia Tab 8 A1-840 Front Camera Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Carefully separate the display from the back panel
  4. Acer Iconia Tab 8 A1-840 Front Camera Replacement, Front Camera: paso 4, imagen 1 de 1
    • Use the spudger to lift the the black flap.
  5. Acer Iconia Tab 8 A1-840 Front Camera Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Use the ESD safe precision tweezers to pull the connector out and carefully remove the camera.
Conclusión
Claire Posadas
Miembro Desde 10/18/16
396 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UW Tacoma, Team 1-1, Rose Fall 2016 Miembro de UW Tacoma, Team 1-1, Rose Fall 2016
UWT-ROSE-F16S1G1
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 398
