Saltar al contenido principal
Acer Iconia One 8 Rear Camera Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Iconia One 8 Rear Camera Replacement, Rear Camera: paso 1, imagen 1 de 2 Acer Iconia One 8 Rear Camera Replacement, Rear Camera: paso 1, imagen 2 de 2
    • The first step to replacing the rear camera on your Acer tablet is to remove the Back Panel. To do that, use your iFixit opening tool to pry open the device in the small crevice. Do this gently in order not to crack the screen on your tablet.
  2. Acer Iconia One 8 Rear Camera Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • To remove the ZIF connector on the rear camera, gently use the flat end of your spudger to lift it up and free the rear camera.
  3. Acer Iconia One 8 Rear Camera Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • In order to gently remove the camera, grab the precision tweezers and carefully pull out the connector to remove the camera.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Un comentario
Hola, podrías hacer un post sobre cómo arreglar el toque, gracias.
chevas-carrillo - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 381
