Saltar al contenido principal
Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement, Camera: paso 1, imagen 1 de 2 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement, Camera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Make sure the device is powered off.
    • Pry open media port cover at the top of the tablet.
    • Use the Phillips 00 screwdriver to remove the 1 mm screw.
  2. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Using the metal spudger, carefully pry open the back cover.
  3. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Using the plastic opening tool gently place the tip of it under the connection and pry up. It will pop out.
  4. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use the plastic opening tool to pry up the rear facing camera. Once removed the front facing camera will come out as well.
Conclusión
Austin Pickart
Miembro Desde 09/28/17
688 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G5, Nance Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S1-G5, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G5
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 646
