Saltar al contenido principal
Acer Iconia B1-710 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Iconia B1-710 Battery  Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Acer Iconia B1-710 Battery  Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Acer Iconia B1-710 Battery  Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Open the back cover by prying the casing off with an opening tool.
    • Be careful to not pull pieces apart aggressively. There is a wire that could break.
  2. Acer Iconia B1-710 Battery  Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Acer Iconia B1-710 Battery  Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Acer Iconia B1-710 Battery  Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Unplug the battery from the motherboard.
  3. Acer Iconia B1-710 Battery  Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the battery.
    • The battery is lightly glued in, so there may be some difficulty getting it out.
Conclusión
Ryan Weber
Miembro Desde 03/26/17
358 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S3-G5, Baechle Spring 2017 Miembro de IUPUI, Team S3-G5, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S3G5
Miembros de 4
3 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 882
