Saltar al contenido principal
Acer Chromebook CB5-571-C5XU Bottom Case Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Chromebook CB5-571-C5XU Bottom Case Replacement, Bottom Case: paso 1, imagen 1 de 2 Acer Chromebook CB5-571-C5XU Bottom Case Replacement, Bottom Case: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the following eighteen screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Make sure the Chromebook is unplugged and shut down, so no files are lost and there is no risk of electrocution.
  2. Acer Chromebook CB5-571-C5XU Bottom Case Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Acer Chromebook CB5-571-C5XU Bottom Case Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Using the flat side of the spudger, pry open the bottom case of the laptop.
    • Working from the front to the back, where it connects to the screen, proved to be the easiest way of popping the case off.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Erin Moffatt
Miembro Desde 10/17/17
282 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 212
