Saltar al contenido principal
Acer Chromebook CB3-111-C8UB Key Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Chromebook CB3-111-C8UB Key  Replacement, Key: paso 1, imagen 1 de 3 Acer Chromebook CB3-111-C8UB Key  Replacement, Key: paso 1, imagen 2 de 3 Acer Chromebook CB3-111-C8UB Key  Replacement, Key: paso 1, imagen 3 de 3
    • Slide the plastic opening tool under the key you wish to remove until it is up against the bottom part of the key.
    • Then, lever the plastic opening tool. It should catch the key.
    • Finally, keep levering the key until it pops out.
    • We do this to avoid depressing the key. It becomes much harder to catch the lip with the key pushed down.
Conclusión
To put the key back in place, simply push down on it until you hear the clips snap into place.
Una persona más ha completado esta guía.
Travis Vo
Miembro Desde 01/27/17
426 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 22-7, Maness Winter 2017 Miembro de Cal Poly, Team 22-7, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G7
4 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 458
