Saltar al contenido principal
Acer Chromebook C740 Back Panel Replacement
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Acer Chromebook C740 Back Panel Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Power down the Chromebook and disconnect the power adapter.
  2. Acer Chromebook C740 Back Panel Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Acer Chromebook C740 Back Panel Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Place the chromebook bottom side up on a flat surface.
    • Remove the thirteen 7 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  3. Acer Chromebook C740 Back Panel Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Acer Chromebook C740 Back Panel Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Acer Chromebook C740 Back Panel Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Insert the plastic opening tool into the slit near the hinges and pry upwards to lift the back panel.
    • Applying pressure may be necessary. A click indicates the panel is ready to come off.
Conclusión
Equipo
Cal Poly, Team S22-G2, Livingston Spring 2017 Miembro de Cal Poly, Team S22-G2, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G2
4 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 63
