Saltar al contenido principal
Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 2 Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 2 de 2
    • Use a Phillips head screw driver to remove the 13 screws in these locations.
  2. Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use a plastic spudger to pry up the bottom cover and remove it.
    • Be sure to pry along other edges if necessary to avoid damaging the back cover.
  3. Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement, SSD: paso 3, imagen 1 de 2 Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement, SSD: paso 3, imagen 2 de 2
    • Unscrew screw holding SSD card in place.
    • Slide out the SSD card towards you to remove it.
    • The SSD card is the blue chip on the right connected to the motherboard.
    • Be sure to store this screw apart from the others as it is a different length.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Robert Escobio
Miembro Desde 09/27/17
597 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S9-G3, Remmell Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S9-G3, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S9G3
4 Miembros
9 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 513
