Saltar al contenido principal
Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement, Back Panel Assembly: paso 1, imagen 1 de 2 Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement, Back Panel Assembly: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the thirteen 6.0mm screws on the back panel using your Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Pry the back panel open with the plastic opening tool.
  3. Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: paso 3, imagen 1 de 2 Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the single 3.0mm screw securing the solid state drive using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Carefully pull out the solid state drive using two fingers.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Jason Bechtold
Miembro Desde 10/19/17
611 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 581
