Saltar al contenido principal
Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement, Back Panel Assembly: paso 1, imagen 1 de 2 Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement, Back Panel Assembly: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the thirteen 6.0mm screws on the back panel using your Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Pry the back panel open with the plastic opening tool.
  3. Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement, Battery: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the two 6.0mm screws securing the battery with your Phillips #1 screwdriver.
  4. Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Carefully pull out the battery wire connected to the battery port.
  5. Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Slowly lift the battery to remove it from the Chromebook.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Jason Bechtold
Miembro Desde 10/19/17
611 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 1,258
