Saltar al contenido principal
Reemplazo del disco duro de estado sólido (SSD) en el Acer Chromebook C720
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disco duro de estado sólido (SSD) en el Acer Chromebook C720, Disco duro de estado sólido (SSD): paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro de estado sólido (SSD) en el Acer Chromebook C720, Disco duro de estado sólido (SSD): paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro de estado sólido (SSD) en el Acer Chromebook C720, Disco duro de estado sólido (SSD): paso 1, imagen 3 de 3
    • ADVERTENCIA: Asegúrate de que tu dispositivo esté apagado antes de continuar. Si continúas con el dispositivo encendido, éste puede dañarse
    • Quita los trece tornillos de 6 mm con el destornillador Phillips # 0.
    • Usando el abridor de carcasas de plástico azul, abre la parte posterior de la carcasa para ver la placa base y otros componentes.
  2. Reemplazo del disco duro de estado sólido (SSD) en el Acer Chromebook C720: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro de estado sólido (SSD) en el Acer Chromebook C720: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro de estado sólido (SSD) en el Acer Chromebook C720: paso 2, imagen 3 de 3
    • Quita el único tornillo de 3 mm que sujeta el SSD con el destornillador Phillips # 0.
  3. Reemplazo del disco duro de estado sólido (SSD) en el Acer Chromebook C720: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de estado sólido (SSD) en el Acer Chromebook C720: paso 3, imagen 2 de 2
    • Quite suavemente el SSD de la placa base.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Benjamin Rahman
Miembro Desde 04/01/19
517 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S2-G5, Harley Spring 2019 Miembro de IUPUI, Team S2-G5, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S2G5
Miembros de 4
7 Guías creadas
2 comentarios
When you’re looking for a replacement drive, its socket is for a B-keyed m.2 2242 (22m x 42m). I haven’t actually found any just-B-keyed on the market, so you’ll probably end up getting B+M keyed (like the stock drive).
Another guide which goes further into recovering the OS to the new drive is here: https://www.androidcentral.com/how-upgra...
Matt Beary - Contestar
Mi duda es como instalo Chrome os a la ssd nueva
José De Jesús Lopez Guillen - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 109
Todo El Tiempo: 6,563
