Saltar al contenido principal
Acer Chromebook C720 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Chromebook C720 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Acer Chromebook C720 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Acer Chromebook C720 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Operating on your device while it is on, or plugged in may result in electrical shock. Make sure the device is not powered before continuing.
    • Remove the thirteen 6mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Gently pry the back plate off using the plastic opening tool, leveraging the groove along the device's hinge.
  2. Acer Chromebook C720 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Acer Chromebook C720 Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the two 3mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
  3. Acer Chromebook C720 Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Acer Chromebook C720 Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Disconnect the 8-pin ribbon cable from the motherboard.
    • Remove the battery pack from the device.
Conclusión
4 personas más completaron esta guía.
Benjamin Rahman
Miembro Desde 04/01/19
517 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S2-G5, Harley Spring 2019 Miembro de IUPUI, Team S2-G5, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S2G5
4 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 1,056
