Saltar al contenido principal
Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 2 Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 2 de 2
    • Flip the device over and remove the 4.3 mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the back cover.
  2. Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: paso 2, imagen 1 de 3 Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: paso 2, imagen 2 de 3 Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: paso 2, imagen 3 de 3
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the screw from the Wi-Fi card.
    • Carefully remove the piece of tape to allow for more room to remove the Wi-Fi card.
    • Use the blue plastic opening tool to lift and remove the Wi-Fi card from its socket.
  3. Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use the blue plastic opening tool and carefully remove the connectors from the Wi-Fi card.
  4. Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the Wi-Fi card.
Conclusión
John
Miembro Desde 09/27/17
101 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S6G5
7 Miembros
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 409
