Saltar al contenido principal
Acer Chromebook C710-2856 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Chromebook C710-2856 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 1 de 2 Acer Chromebook C710-2856 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the one 4.3mm Phillips #1 screw holding the back cover on.
  2. Acer Chromebook C710-2856 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Locate the RAM and the metal clips holding the RAM in place.
  3. Acer Chromebook C710-2856 RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Acer Chromebook C710-2856 RAM Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Push the two clips outwards at the same time with your fingers. The RAM will gently pop upwards.
  4. Acer Chromebook C710-2856 RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Pull the RAM out of the slot.
Conclusión
Juan Villafuerte
Miembro Desde 09/27/17
101 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S6G5
7 Miembros
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 235
