Saltar al contenido principal
Reemplazo de módulos de memoria Acer Aspire V5-591G-75KE
Qué necesitas
  1. Reemplazo de módulos de memoria Acer Aspire V5-591G-75KE, Acer Aspire V5-591G-75KE Desmontaje: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de módulos de memoria Acer Aspire V5-591G-75KE, Acer Aspire V5-591G-75KE Desmontaje: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de módulos de memoria Acer Aspire V5-591G-75KE, Acer Aspire V5-591G-75KE Desmontaje: paso 1, imagen 3 de 3
    • Cierra la pantalla y voltea el dispositivo boca abajo.
    • Use un destornillador Phillips n.° 1 para quitar los 18 tornillos negros de cabeza Phillips de 10 mm para aflojar la carcasa inferior protectora.
  2. Reemplazo de módulos de memoria Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de módulos de memoria Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 2, imagen 2 de 2
    • Con los tornillos retirados, voltea el dispositivo con el lado derecho hacia arriba y abre la pantalla.
    • Pase una herramienta spudger de plástico a lo largo de la costura de la placa frontal para aflojar la carcasa inferior protectora.
    • Los sonidos de estallido son normales, pero la fuerza con la palanca puede dañar los componentes delicados. Tenga especial cuidado cerca de los puertos USB y HDMI.
  3. Reemplazo de módulos de memoria Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de módulos de memoria Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 3, imagen 2 de 2
    • Cierre la pantalla una vez más y voltee la computadora portátil boca abajo, con la bisagra mirando hacia usted.
    • No tire de la carcasa inferior. Hay un pequeño cable de altavoz que lo conecta a la placa base.
    • Tomando nota del pequeño cable del altavoz, levante suavemente solo el lado izquierdo de la carcasa inferior.
  4. Reemplazo de módulos de memoria Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de módulos de memoria Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de módulos de memoria Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 4, imagen 3 de 3
    • Usando un par de pinzas romas, presione las pestañas del pequeño conector blanco para separarlo de la placa base.
    • Toda la carcasa inferior debe levantarse sin resistencia. Si hay demasiada resistencia, verifica que hayas quitado todos los tornillos y vuelve a pasar la herramienta spudger de plástico alrededor de la placa frontal.
  5. Reemplazo de módulos de memoria Acer Aspire V5-591G-75KE, Módulos de memoria: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de módulos de memoria Acer Aspire V5-591G-75KE, Módulos de memoria: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de módulos de memoria Acer Aspire V5-591G-75KE, Módulos de memoria: paso 5, imagen 3 de 3
    • Localica los módulos de memoria en el cuadrante inferior derecho de la placa base. Los dos módulos de memoria están ligeramente apilados uno encima del otro.
    • Con ambas manos, tira de los cierres simultáneamente para liberar los módulos de memoria.
    • Una vez que se hayan soltado los cierres, cada módulo de memoria se levantará.
  6. Reemplazo de módulos de memoria Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de módulos de memoria Acer Aspire V5-591G-75KE: paso 6, imagen 2 de 2
    • Para quitar el módulo de memoria superior, levanta el módulo ligeramente y tira hacia afuera.
    • Repite el paso anterior para quitar el módulo de memoria inferior.
    • Toma nota de las clavijas en la parte inferior de cada módulo de memoria y asegúrate de que estén alineadas con las ranuras cuando vuelvas a instalar los módulos de memoria. Una vez alineado e insertado, simplemente empuja el módulo de memoria hacia abajo para bloquearlo en su lugar.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Reina Godeck
Miembro Desde 10/16/17
741 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UW Tacoma, Team S3-G5, Liner Fall 2017 Miembro de UW Tacoma, Team S3-G5, Liner Fall 2017
UWT-LINER-F17S3G5
4 Miembros
18 Guías creadas
Un comentario
Great job on the guide! looks very professional!
Aiden - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 485
