Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Acer Aspire V5-591G-75KE está fabricado con una batería portátil de iones de litio (Li-Ion) de 6 celdas de 5040 mAh. Las baterías de las computadoras portátiles son muy específicas en su forma y capacidad, así que asegúrate de obtener un repuesto adecuado para el Acer Aspire V5-591G-75KE.
Qué necesitas
Cierra la pantalla y voltea el dispositivo boca abajo.
Use un destornillador Phillips n.° 1 para quitar los 18 tornillos negros de cabeza Phillips de 10 mm para aflojar la carcasa inferior protectora.
La batería de la computadora portátil es el elemento rectangular negro en la parte superior.
La batería se conecta a la placa base a través de un conector multicolor de 8 pines.
Usando un par de pinzas romas, presiona las pestañas blancas en los lados del conector de 8 pines para desconectar la batería de la placa base.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
83%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
