Saltar al contenido principal
Acer Aspire V5-571P-6815 Reemplazo del puerto de carga
Qué necesitas
  1. Acer Aspire V5-571P-6815 Reemplazo del puerto de carga, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga la computadora y desconecta toda la alimentación.
  2. Acer Aspire V5-571P-6815 Reemplazo del puerto de carga: paso 2, imagen 1 de 2 Acer Aspire V5-571P-6815 Reemplazo del puerto de carga: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desliza el pestillo de bloqueo hacia la derecha y sosténlo mientras tiras de la batería con la otra mano.
  3. Acer Aspire V5-571P-6815 Reemplazo del puerto de carga, Teclado: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips #00 de 7 mm de la parte inferior de la computadora portátil.
  4. Acer Aspire V5-571P-6815 Reemplazo del puerto de carga: paso 4, imagen 1 de 3 Acer Aspire V5-571P-6815 Reemplazo del puerto de carga: paso 4, imagen 2 de 3 Acer Aspire V5-571P-6815 Reemplazo del puerto de carga: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de apertura de plástico debajo del teclado y haz palanca hacia arriba.
    • Desliza la herramienta de apertura de plástico alrededor del perímetro para liberar el teclado.
    • Dale la vuelta el teclado sobre el reposa manos.
  5. Acer Aspire V5-571P-6815 Reemplazo del puerto de carga: paso 5, imagen 1 de 3 Acer Aspire V5-571P-6815 Reemplazo del puerto de carga: paso 5, imagen 2 de 3 Acer Aspire V5-571P-6815 Reemplazo del puerto de carga: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para levantar la solapa de retención en el zócalo ZIF del cable plano del teclado.
    • Saca el cable plano del zócalo.
    • Retira el teclado de la computadora portátil.
  6. Acer Aspire V5-571P-6815 Reemplazo del puerto de carga, Puerto de carga: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira los seis tornillos Phillips #0 de 6 mm que se encuentran debajo del teclado.
  7. Acer Aspire V5-571P-6815 Reemplazo del puerto de carga: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira los dieciséis tornillos Phillips #0 de 6 mm de la cubierta inferior.
  8. Acer Aspire V5-571P-6815 Reemplazo del puerto de carga: paso 8, imagen 1 de 3 Acer Aspire V5-571P-6815 Reemplazo del puerto de carga: paso 8, imagen 2 de 3 Acer Aspire V5-571P-6815 Reemplazo del puerto de carga: paso 8, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para levantar la solapa de retención en el zócalo ZIF del cable plano.
    • Tira del cable plano del zócalo.
  9. Acer Aspire V5-571P-6815 Reemplazo del puerto de carga: paso 9, imagen 1 de 2 Acer Aspire V5-571P-6815 Reemplazo del puerto de carga: paso 9, imagen 2 de 2
  10. Acer Aspire V5-571P-6815 Reemplazo del puerto de carga: paso 10, imagen 1 de 3 Acer Aspire V5-571P-6815 Reemplazo del puerto de carga: paso 10, imagen 2 de 3 Acer Aspire V5-571P-6815 Reemplazo del puerto de carga: paso 10, imagen 3 de 3
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar el reposa manos del cuerpo de la computadora portátil.
    • Retira el reposa manos de la computadora portátil.
  11. Acer Aspire V5-571P-6815 Reemplazo del puerto de carga: paso 11, imagen 1 de 2 Acer Aspire V5-571P-6815 Reemplazo del puerto de carga: paso 11, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable del puerto de carga de la placa base.
    • Es posible que debas quitar algo de cinta aislante que está en el camino.
  12. Acer Aspire V5-571P-6815 Reemplazo del puerto de carga: paso 12, imagen 1 de 3 Acer Aspire V5-571P-6815 Reemplazo del puerto de carga: paso 12, imagen 2 de 3 Acer Aspire V5-571P-6815 Reemplazo del puerto de carga: paso 12, imagen 3 de 3
    • Levanta el puerto de carga hacia arriba y hacia afuera de la computadora portátil.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Gordon Tran
Miembro Desde 04/12/18
225 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Spring 2018 Miembro de UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Spring 2018
UWT-LINER-S18S1G4
5 Miembros
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 67
Todo El Tiempo: 5,253
