Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Esta guía muestra los pasos necesarios para reemplazar la placa base Acer Aspire V5-571-6889, la red central de la computadora a la que todos los componentes están conectados y se comunican entre sí. Las placas base con mayor frecuencia necesitan reemplazo en una computadora portátil de uso diario si han sufrido daños por sobrecalentamiento o por el desgaste normal de todos los componentes eléctricos con el tiempo. Sin embargo, actualizar una placa base puede tener otros beneficios, como una mayor velocidad de la computadora en general para juegos y una mayor calidad de transmisión de contenido.
Esta guía te guiará por los pasos necesarios para quitar la placa base, empezando por quitar la cubierta superior y el teclado para exponer la placa base, desconectando los componentes en el orden recomendado y, finalmente, quitando la placa base de la carcasa de la computadora.
Antes de continuar con esta guía, asegúrate de que la computadora esté apagada y desenchufada de todas las fuentes de alimentación externas y sigue los pasos fuera del alcance de los niños.
Qué necesitas
Voltea la computadora portátil de modo que la parte posterior quede hacia arriba.
Empuja el interruptor a la derecha.
Retira la batería de la computadora portátil.
Usa un destornillador Phillips n.º 0 para quitar el tornillo de 2,5 x 5 mm que está conectado a la placa base.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
94%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
