Saltar al contenido principal
Reemplazo del cable SATA HDD de Acer Aspire V5-571
Qué necesitas
  1. Reemplazo del cable SATA HDD de Acer Aspire V5-571, Teclado: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable SATA HDD de Acer Aspire V5-571, Teclado: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable SATA HDD de Acer Aspire V5-571, Teclado: paso 1, imagen 3 de 3
    • Apaga la computadora portátil y retire la batería.
    • Quita los dos tornillos que sujetan el teclado.
    • El teclado está sujeto por dos clips de bloqueo, debajo de la batería. Utiliza la punta afilada de una herramienta de plástico para soltar el teclado.
  2. Reemplazo del cable SATA HDD de Acer Aspire V5-571: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable SATA HDD de Acer Aspire V5-571: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable SATA HDD de Acer Aspire V5-571: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira el teclado y desconecta los dos cables flexibles:
    • Cable flexible de teclado
    • Cable flexible de luz de teclado
  3. Reemplazo del cable SATA HDD de Acer Aspire V5-571, Unidad óptica: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable SATA HDD de Acer Aspire V5-571, Unidad óptica: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable SATA HDD de Acer Aspire V5-571, Unidad óptica: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira el tornillo que sujeta la unidad óptica y presiona suavemente la unidad para que se vea ligeramente como en la segunda imagen.
    • Desliza la unidad hacia la izquierda y retírala.
  4. Reemplazo del cable SATA HDD de Acer Aspire V5-571, Tapa superior: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable SATA HDD de Acer Aspire V5-571, Tapa superior: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable SATA HDD de Acer Aspire V5-571, Tapa superior: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira los 4 tornillos Phillips y desconecte:
    • Cable flexible del botón de encendido
    • Cable flexible del panel táctil
    • Retira los tornillos Phillips 18x de la cubierta inferior.
    • Retira cualquier tarjeta SD de memoria del lector de tarjetas.
    • Comienza a abrir con una herramienta de apertura de plástico.
  5. Reemplazo del cable SATA HDD de Acer Aspire V5-571: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable SATA HDD de Acer Aspire V5-571: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable SATA HDD de Acer Aspire V5-571: paso 5, imagen 3 de 3
    • Separa con cuidado la tapa superior y retírala.
  6. Reemplazo del cable SATA HDD de Acer Aspire V5-571, HDD (unidad de disco duro): paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable SATA HDD de Acer Aspire V5-571, HDD (unidad de disco duro): paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable SATA HDD de Acer Aspire V5-571, HDD (unidad de disco duro): paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado el disco duro y desconecta el cable SATA.
  7. Reemplazo del cable SATA HDD de Acer Aspire V5-571, Tarjeta Wi-Fi Half Mini PCIe: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable SATA HDD de Acer Aspire V5-571, Tarjeta Wi-Fi Half Mini PCIe: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira un tornillo Phillips que sujeta la tarjeta WLan y desconecta los dos cables coaxiales de la antena.
    • Retira la tarjeta wifi.
  8. Reemplazo del cable SATA HDD de Acer Aspire V5-571, Placa Madre: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable SATA HDD de Acer Aspire V5-571, Placa Madre: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable SATA HDD de Acer Aspire V5-571, Placa Madre: paso 8, imagen 3 de 3
    • Retira la cubierta de la memoria.
    • Desconecta el conector del cable del altavoz.
  9. Reemplazo del cable SATA HDD de Acer Aspire V5-571: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable SATA HDD de Acer Aspire V5-571: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable SATA HDD de Acer Aspire V5-571: paso 9, imagen 3 de 3
    • Quita los dos tornillos Phillips de la placa madre y del adaptador SATA de la unidad óptica.
    • Desconecta el cable flexible de la pantalla LCD.
    • Desconecta el cable del conector de CC.
    • Retira con cuidado el adaptador SATA de la unidad óptica.
    • Desconectaremos el cable de la batería cuando tomamos la placa.
  10. Reemplazo del cable SATA HDD de Acer Aspire V5-571: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable SATA HDD de Acer Aspire V5-571: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable SATA HDD de Acer Aspire V5-571: paso 10, imagen 3 de 3
    • Levanta con cuidado la placa madre y desconecta el cable de la batería.
  11. Reemplazo del cable SATA HDD de Acer Aspire V5-571, Cable de disco duro SATA: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable SATA HDD de Acer Aspire V5-571, Cable de disco duro SATA: paso 11, imagen 2 de 2
    • Adaptador de cable de disco duro SATA de 13 pines.
    • ¿Lo hiciste con éxito?
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
ZFix
Miembro Desde 12/09/13
194,093 Reputación
330 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
Miembros de 327
1,699 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 4,863
