Saltar al contenido principal
Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement, Back Case: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the storage tray on the left edge of the device.
  2. Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove seventeen 7mm screws from the lower case.
  3. Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Lift up the back case to remove it.
  4. Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement, Internal Fan: paso 4, imagen 1 de 3 Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement, Internal Fan: paso 4, imagen 2 de 3 Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement, Internal Fan: paso 4, imagen 3 de 3
    • Unplug the two multi-colored wires
    • There is one multi-colored wire near either side of the fan
  5. Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Remove the white and the black antenna wires from the wifi module.
  6. Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Remove the five, 1/4 inch screws
  7. Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remove the internal fan
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 440
