Saltar al contenido principal
Acer Aspire V3-571G Trackpad Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Aspire V3-571G Trackpad Replacement, Trackpad: paso 1, imagen 1 de 2 Acer Aspire V3-571G Trackpad Replacement, Trackpad: paso 1, imagen 2 de 2
    • Use a metal spudger to lift up and pull back the track pad
  2. Acer Aspire V3-571G Trackpad Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Acer Aspire V3-571G Trackpad Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Acer Aspire V3-571G Trackpad Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • When you flip the track pad over, you will notice a small tape connecting the track pad to the computer
    • Disconnect the tape by gently pulling it down
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Erica Gomes
Miembro Desde 03/18/18
548 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Un comentario
Prior to starting, remove all screws from the bottom face located beneath the touch pad.
You will also need to remove the cover in the back face beneath the pad: there are also screws behind the panel holding down the touch pad.
James - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 1,717
