Saltar al contenido principal
Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Locate and remove the two 5.3 mm Phillips #1 screws holding the back panel in place.
  2. Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use a spudger to pry the panel up from the laptop case and remove it.
    • The laptop should now be open with the RAM and wifi chip now accessible.
  3. Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement, RAM: paso 3, imagen 1 de 1
    • Locate the two RAM clips.
  4. Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Use two spudgers to pry the two clips outward to release the RAM chip.
  5. Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Gently pull out the RAM chip.
    • If your laptop is using more than one stick of RAM, remove the second by repeating the past three steps.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Lance
Miembro Desde 04/22/14
656 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G8
4 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 12,103
