Saltar al contenido principal
Acer Aspire V3-551-8887 Back Panel Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Aspire V3-551-8887 Back Panel Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Locate and remove the two 5.3 mm Phillips #1 screws holding the back panel in place.
  2. Acer Aspire V3-551-8887 Back Panel Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Acer Aspire V3-551-8887 Back Panel Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use a spudger to pry the panel up from the laptop case and remove it.
    • The laptop should now be open with the RAM and wifi chip now accessible.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Jacob Lesinski
Miembro Desde 04/22/14
143 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G8
4 Miembros
7 Guías creadas
Un comentario
Is the hard drive accessible for replacement from the bottom? I see black stuff over the drive with the WIFI cables going underneath. Is that removable so one can access the drive from the bottom, or is it accessible from under the keyboard?
danwat1234 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 1,783
