Saltar al contenido principal
Acer Aspire V3-551-8469 USB Port Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Aspire V3-551-8469 USB Port Replacement, USB Port: paso 1, imagen 1 de 2 Acer Aspire V3-551-8469 USB Port Replacement, USB Port: paso 1, imagen 2 de 2
    • To release the battery, slide the orange tab to the right with a spudger.
    • The battery is now released and can be picked up and set to the side.
  2. Acer Aspire V3-551-8469 USB Port Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Acer Aspire V3-551-8469 USB Port Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the sixteen 5.3 mm Phillips #0 screws.
    • Remove the three 3 mm Phillips #00 screws.
  3. Acer Aspire V3-551-8469 USB Port Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Acer Aspire V3-551-8469 USB Port Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Flip the computer over and remove the touchpad cover.
  4. Acer Aspire V3-551-8469 USB Port Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the ribbon cable connecting the USB ports to the computer.
  5. Acer Aspire V3-551-8469 USB Port Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the one screw.
  6. Acer Aspire V3-551-8469 USB Port Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Slide the USB port out.
Conclusión
Maritsa Garcia
Miembro Desde 10/22/18
800 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team S1-G4, Williams Fall 2018 Miembro de Baylor, Team S1-G4, Williams Fall 2018
BU-WILLIAMS-F18S1G4
3 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 219
