Saltar al contenido principal
Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 WiFi Card Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 WiFi Card Replacement, Lower Back Panel: paso 1, imagen 1 de 3 Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 WiFi Card Replacement, Lower Back Panel: paso 1, imagen 2 de 3 Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 WiFi Card Replacement, Lower Back Panel: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the single screw with a Phillips #0 screwdriver.
    • Use a plastic opening tool on the upper part of the panel to remove it and access the RAM.
    • The other way to remove the panel is by sliding it away from the laptop. The difficulty of sliding it depends on the condition of your laptop.
  2. Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 WiFi Card Replacement, WiFi Card: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the 3.6mm by 1.9mm WiFi Card screw with a Phillips #1 screwdriver
  3. Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 WiFi Card Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the WiFi Card from the socket marked in picture
  4. Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 WiFi Card Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 WiFi Card Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Remove the WiFi Card Antenna wire Connectors with tweezers
    • Remove the WiFi Card from the laptop
Conclusión
Jon Brunsell
Miembro Desde 07/10/19
592 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S1-G1, Beck Spring 2020 Miembro de IUPUI, Team S1-G1, Beck Spring 2020
IUPUI-BECK-S20S1G1
3 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 574
