Saltar al contenido principal
Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 1 de 3 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 2 de 3 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the device's battery before beginning.
    • Turn laptop so under side is facing up.
    • Locate the hard drive door and unscrew the 5 screws using PH0 mm Phillips Head.
  2. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Pry open hard drive cover using the Spudger tool.
  3. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove screw attached to the hard drive using the PH0 mm Phillips Head.
    • The hard drive can now be removed from the device.
Conclusión
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 838
