Saltar al contenido principal
Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement, Screen: paso 1, imagen 1 de 3 Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement, Screen: paso 1, imagen 2 de 3 Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement, Screen: paso 1, imagen 3 de 3
    • Use the plastic opening tool around the edges of the screen and remove the outer screen casing (the bezel).
  2. Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Locate the black strip at the bottom of the screen, just above the power button.
    • Use the spudger to disconnect this wire from the screen.
  3. Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Disconnect the wire leading around the screen with a spudger or a plastic opening tool.
  4. Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Locate the six 3 mm screws (there are three on each side of the screen). Remove them with the Phillips #0 screwdriver.
  5. Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Pull the screen (the entire top half) backwards off the hinges of the laptop.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Cynthia Bennett
Miembro Desde 10/17/18
584 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UW Tacoma, Team S1-G1, Rose Fall 2018 Miembro de UW Tacoma, Team S1-G1, Rose Fall 2018
UWT-ROSE-F18S1G1
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 674
