Saltar al contenido principal
Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement, USB Chip: paso 1, imagen 1 de 2 Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement, USB Chip: paso 1, imagen 2 de 2
    • Turn off your laptop and disconnect the power adapter.
    • Locate and remove all 12 Phillips #00 6mm screws on the backside of the laptop.
  2. Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Using your prying tool, carefully remove the back panel.
  3. Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Locate the USB chip, as shown to the left.
    • This can be identified by its location to the left of the cooling fan and above the battery to the left.
  4. Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Unscrew the two Phillips #00 4mm screws located on the USB chip.
  5. Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Push the white panel upwards to unlock the cable and then remove the cable.
    • Repeat for the second cable.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Dylan Meintser
Miembro Desde 09/27/17
476 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S8-G5, Banghart Fall 2017 Miembro de Cal Poly, Team S8-G5, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G5
5 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 495
