Saltar al contenido principal
Acer Aspire R7-371T-72CF Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Aspire R7-371T-72CF Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Acer Aspire R7-371T-72CF Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Turn off your laptop and disconnect the power adapter.
    • Locate and remove all 12 Phillips #00 6mm screws on the backside of the laptop.
  2. Acer Aspire R7-371T-72CF Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use a plastic opening tool to carefully remove the back panel.
  3. Acer Aspire R7-371T-72CF Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Acer Aspire R7-371T-72CF Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Acer Aspire R7-371T-72CF Battery Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the Phillips #00 5mm securing screws using your screwdriver.
  4. Acer Aspire R7-371T-72CF Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Acer Aspire R7-371T-72CF Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Disconnect the battery from the motherboard by simply pulling the wires down towards the battery until the adapter dislodges.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Dylan Meintser
Miembro Desde 09/27/17
476 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S8-G5, Banghart Fall 2017 Miembro de Cal Poly, Team S8-G5, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G5
5 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 2,944
