Saltar al contenido principal
Acer Aspire R7 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Aspire R7 RAM Replacement, Cover: paso 1, imagen 1 de 1
    • Shut down the laptop and disconnect the power cord.
    • Failing to disconnect or shut down the laptop could result in damage to the laptop or a shock hazard.
    • Turn the laptop over.
  2. Acer Aspire R7 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Acer Aspire R7 RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Acer Aspire R7 RAM Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove seven 10 mm T7 screws.
    • Remove four 6 mm T7 screws.
    • Use the blue plastic opening tool to carefully remove both rubber pads which cover the four remaining screws.
    • Remove the remaining four 10 mm T7 screws.
  3. Acer Aspire R7 RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Carefully lift the cover upwards.
    • If the cover seems stuck, use a spudger tool to pry the sides.
  4. Acer Aspire R7 RAM Replacement, RAM: paso 4, imagen 1 de 1
    • Push the retaining clips away from the RAM module, allowing the spring loaded hinge to pop up.
  5. Acer Aspire R7 RAM Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Carefully pull the RAM module away from the motherboard.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Andrew Rodiek
Miembro Desde 01/13/15
601 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 3-4, Hickman Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 3-4, Hickman Winter 2015
USFT-HICKMAN-W15S3G4
4 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 1,795
