Saltar al contenido principal
Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove twelve 4.0 mm screws from the back of the laptop using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use a nylon spudger to pry open the back of the laptop and remove it.
  3. Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement, Battery: paso 3, imagen 1 de 2 Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement, Battery: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the three 4.0 mm screws from the battery using a Phillips #00 screwdriver.
    • Unplug the cable connected to the RAM.
    • Carefully remove the battery.
  4. Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement, RAM: paso 4, imagen 1 de 1
    • Lift up the black flap covering the RAM.
  5. Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Push the pins outward on each side of the RAM.
  6. Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Take out the RAM by lifting it upwards.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
John Willy
Miembro Desde 03/23/22
199 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 320
