Saltar al contenido principal
Acer Aspire R5-571T-57Z0 Fan Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Aspire R5-571T-57Z0 Fan Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove twelve 4.0 mm screws from the back of the laptop using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Acer Aspire R5-571T-57Z0 Fan Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Fan Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use a nylon spudger to pry open the back of the laptop and remove it.
  3. Acer Aspire R5-571T-57Z0 Fan Replacement, Battery: paso 3, imagen 1 de 2 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Fan Replacement, Battery: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the three 4.0 mm screws from the battery using a Phillips #00 screwdriver.
    • Unplug the cable connected to the RAM.
    • Carefully remove the battery.
  4. Acer Aspire R5-571T-57Z0 Fan Replacement, Fan: paso 4, imagen 1 de 3 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Fan Replacement, Fan: paso 4, imagen 2 de 3 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Fan Replacement, Fan: paso 4, imagen 3 de 3
    • Remove the seven 4.0 mm screws attaching the fan to the laptop using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Acer Aspire R5-571T-57Z0 Fan Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Fan Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Fan Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Detach the fan cable from the motherboard.
    • Remove the fan from the laptop.
Conclusión
McCord Murray
Miembro Desde 03/23/22
257 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 167
