Saltar al contenido principal
Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the three 4.0 mm screws from the battery using a Phillips #00 screwdriver.
    • Unplug the cable connected to the RAM.
    • Carefully remove the battery.
  2. Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement, Display Assembly: paso 2, imagen 1 de 2 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement, Display Assembly: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the six 4.0 mm screws from the hinges using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Peel back the stickers from the display cable.
  4. Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Hold back the film protecting the Wi-Fi card.
    • Disconnect the touch screen cable.
  5. Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Pull back the tape covering the connectors.
    • Detach the two connectors (one black wire, one white wire).
  6. Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Disconnect the touch control cable next to the black film.
  7. Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • Flip over the laptop and pull back to remove the display assembly.
Conclusión
Kevin Chen
Miembro Desde 03/23/22
133 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 226
