Saltar al contenido principal
Acer Aspire One D255E Screen Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Aspire One D255E Screen Replacement, Screen: paso 1, imagen 1 de 2 Acer Aspire One D255E Screen Replacement, Screen: paso 1, imagen 2 de 2
    • Using a spudger remove the two screw covers on the front of the computer.
  2. Acer Aspire One D255E Screen Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Acer Aspire One D255E Screen Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the two 1.2 mm Phillips #1 screws that were located under the screw covers.
  3. Acer Aspire One D255E Screen Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Using a spudger for assistance remove the front panel of the screen.
    • It is recommended that you use a plastic spudger to reduce the chance of damaging any internal parts.
  4. Acer Aspire One D255E Screen Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Acer Aspire One D255E Screen Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Acer Aspire One D255E Screen Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Remove the eight 1.2 mm Phillips #1 screws holding on the screen.
    • There are wires connected to the screen unit. Make sure you do not attempt to pull off the screen just yet!
  5. Acer Aspire One D255E Screen Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Carefully remove the display ribbon cable from the connector.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Brian
Miembro Desde 03/19/16
1,302 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 16-8, Bhusal Spring 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 16-8, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S16G8
Miembros de 2
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 2,285
