Saltar al contenido principal
Reemplazo de Tecla del Teclado para Acer Aspire One D250-1151
Qué necesitas
  1. Reemplazo de Tecla del Teclado para Acer Aspire One D250-1151, Tecla del Teclado: paso 1, imagen 1 de 1
    • Abra la Computadora para tener acceso al teclado y la pantalla.
  2. Reemplazo de Tecla del Teclado para Acer Aspire One D250-1151: paso 2, imagen 1 de 1
    • No aplique demasiada fuerza al quitar la tecla o el borde debajo la tecla se dobla, previniendo el reemplazo de la tecla.
    • Use la herramienta de apertura de plástico para levantar la tecla por el lado derecho de ella, hasta que se salga del teclado.
    • Se escuchará un "pop", esto es normal. En algunos casos la parte interna de plástico de la tecla también se suelta.
  3. Reemplazo de Tecla del Teclado para Acer Aspire One D250-1151: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de Tecla del Teclado para Acer Aspire One D250-1151: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de Tecla del Teclado para Acer Aspire One D250-1151: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa las pinzas para quitar las partes internas de plástico del teclado.
    • Las imágenes dos y tres muestran la orientación correcta de las piezas de plástico y cómo están conectadas.
  4. Reemplazo de Tecla del Teclado para Acer Aspire One D250-1151: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira la pieza redonda sacando las patillas de la pieza redonda de los hoyos localizados en el centro de la pieza cuadrada.
    • Asegúrate de que la pieza redonda quepa correctamente dentro de la pieza cuadrada cuando este en posición plana. Si no es así, la pieza circular esta posicionada incorrectamente. Retirala de nuevo, gírala y reconectala.
Conclusión
Este proceso debería funcionar para cualquiera de las teclas en el teclado.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Donny McKay
Miembro Desde 11/03/16
502 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team 5-11, Williams Fall 2016 Miembro de Baylor, Team 5-11, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G11
3 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 4,525
