Saltar al contenido principal
Acer Aspire One D150 Memory Upgrade Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Aspire One D150 Memory Upgrade Replacement, Memory Upgrade: paso 1, imagen 1 de 1
    • Be sure computer is unplugged, turned off, and battery is removed.
    • Then, locate memory door and remove screw with #0 Phillips screw driver.
  2. Acer Aspire One D150 Memory Upgrade Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • If needed, pry open door using knife or flat screw driver.
  3. Acer Aspire One D150 Memory Upgrade Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Acer Aspire One D150 Memory Upgrade Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Acer Aspire One D150 Memory Upgrade Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove plastic door to expose lone memory DIMM.
    • Press two metal clasps on both sides of the DIMM apart to allow memory module to pop up.
  4. Acer Aspire One D150 Memory Upgrade Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Head over to Newegg and buy yourself a 2gb DDR2, 667mhz laptop memory to install in your Aspire One.
Conclusión
11 personas más completaron esta guía.
Dante Bertana
Miembro Desde 05/08/10
702 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 21,254
