Saltar al contenido principal
Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove eleven 4 mm Phillips #1 screws.
    • Pull the backplate off using your fingers.
  2. Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Pull the rainbow cord out of the motherboard using the tabs on the sides.
  3. Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove three 3 mm Phillips #1 screws holding down the battery.
    • Lift the top edge of the battery and pull back towards the hinges to remove the battery.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 1,083
