Saltar al contenido principal
Acer Aspire One 532h-2806 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Aspire One 532h-2806 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 1 de 1
    • Turn off the computer and remove the battery before removing parts.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 6mm screw from the back of the computer.
  2. Acer Aspire One 532h-2806 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Acer Aspire One 532h-2806 RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use an opening tool to remove the plastic plate covering the RAM, using the notch on the bottom right side.
    • Remove the plate.
  3. Acer Aspire One 532h-2806 RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Acer Aspire One 532h-2806 RAM Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • At the same time, press the latches on the sides of the RAM card to remove it.
    • The RAM should pop up.
  4. Acer Aspire One 532h-2806 RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the RAM card.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 598
