Saltar al contenido principal
Acer Aspire M5-583P-9688 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Aspire M5-583P-9688 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove all 18 marked screws (2.12 mm) using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Aspire M5-583P-9688 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Acer Aspire M5-583P-9688 RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use the spudger to slowly work your way around the perimeter starting at the marked location to pop the bottom cover off.
  3. Acer Aspire M5-583P-9688 RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Acer Aspire M5-583P-9688 RAM Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Pull back the brackets holding the RAM in place and remove the RAM.
    • Be careful when pulling the brackets away from the RAM. Don't pull on them too much so they don't break.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 656
